Originally posted by DoC@27 febbraio 2005, 17:08 Fatta qualche prova: con antenna raggruppata all'interno della fuso per fare prima la vecchia rx si comporta tranquillamente, la C17 impazzisce a pochi metri, 3 o 4. E' già imballata e domani parte per Brescia. I cavetti schermati verranno comunque sostituiti nel dubbio.... |
Avevo inizialmente pensato al filo dell'antenna dissaldato, o non saldato, o saldato male; ma anche in questo estremo caso, col trasmettitore a breve distanza non si sarebbero dovuti manifestare problemi così eclatanti. Anche con l'ultima ricevente acquistata (scm-19 DS 40), appena "sballata" e, quindi, con l'antenna strettamente arrotolata, lasciata su banco in cantina, sono uscito col Tx (antenna completamente chiusa), ho attraversato il garage, e sono andato all'esterno; diciamo una decina di metri con due pareti divisorie.
Ebbene, nessun problema. (Ho sempre fatto questo genere di prova).
Non è problema di antenna; taratura? Mah!
Sono curioso di conoscere l'esito di questa "telenovela".
