Originalmente inviato da aardvark Se tutto è fissato bene non dovrebbe cambiare. Però la portanza generata aumenta con l'aumentare della velocità, e aumenta in modo maggiore se il diedro è grande. Prova a ridurlo un po', magari con uno spessorino sotto la parte anteriore della coda o carteggiando un po' il bordo d'uscita superiore della coda. |
Ottimo grazie, proverò a ridurre l'incidenza dell'ala forse mi viene più facile è tutto incollato con la vinilica.
Cmq fai alcune prove con differenti cg, sia in avanti che indietro. Può darsi che risolvi, forse meglio arretrando ma non sono sicuro.
Si anche questo anche se credo di aver trovato un buon centraggio perché all'inizio andava in stallo e non si riprendeva più, adesso invece se lo lancio con poca forza fa anche i suoi 20 metri e poi atterra delicatamente.
Ciao, Mirco
