Discussione: boeing 777-200
Vecchio 02 luglio 15, 12:06   #32 (permalink)  Top
Hydromiterc2motori
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Io pensò che si, il progetto è un po azzardato.. Anche se so che hai un aiutante segreto che prova a darti qualche dritta.. Pero stai facendo un ottimo lavoro! Certo dove si può è meglio limare via i grammi: meno peso meno inerzia.. In caso di crash botto minore.. Forse..
Tuttavia.. M sento di suggeriti di farti tagliare un paio si ali, finirle più o meno come devono venire e provare a fare in test di carico(la poggiate alle estremitave peso nel mezzo) con 4-5kg.. Almeno vedi quanto le devi rinforzare per far si che in volo non si chiudano a libro
l'aiutante segreto è la chiave di questo progetto, e se tu sai chi è, ti prego di non farne il nome scherzi a parte per fortuna che c'è l'aiutante segreto e non il demoralizzatore pubblico, ad aiutarmi ed incoraggiarmi
si, è una delle prove che dovrò fare, ma prima vorrei definire bene il tutto, realizzare gli scassi per incassarci i retrattili, luci e servi e tutto il cablaggio in modo ordinato, quando l'ala sarà pronta, procedo a provare e riprovare,
tornando ai carrelli, una volta assemblati ho eliminato dal supporto delle ruote, 2cm cubi di inox a carrello perche sporgevano inutilmente, per ciò, si, a ogni grammo che posso togliere, lo tolgo volentieri.. riguardo il peso finale, non credo che supererò mai i 7kg, volevo azzardare a dire 6, ma la sparo alta giusto per non farmi dire, te l'avevo detto!
parliamoci chiaro.. sullo scafo ho 3,qualcosa kg di componenti elettroniche, tra cui 2 kg solo di batterie, 2 leopard 4074 e 2 esc seaking da 180a,
il set-up per l'aereo non porterà mai 4 batterie dello stesso calibro dello scafo, al massimo 2, gli esc peseranno sicuramente di meno perchè non ho bisogno di tutti quegli hamper (almeno spero), i motori non lo so perchè non so ancora quali faranno al caso mio, e facendo un paragone, quanto posso prendere di elettronica? 2kg?
ed un altro kg lo prendo coi carrelli e siamo a 3, + il peso del polistirolo del modello, 1 altro kg? (a me sembra tantissimo un kg di poli per il modello) ne vogliamo contare un'altro di cablaggio, set luci, colla, rivestimento.. arrivo a 5kg che mi sembrano comunque onesti per un modello da 2m di aa
saranno valide le mie ipotesi? lo scopriremo spero presto
ad ogni modo, un utente di un altro forum, si è voluto prendere la briga di aiutarmi ad inserire il modello su phoenix simulator, io c'ero riuscito ad inserirlo ma mi mancava qualcuno che riuscisse a creare i movimenti per gli alettoni, timone ecc ecc con phoenix builder che per quanto elementare sia.. non ciò capito un cao
lì, impostando i vari parametri, capirò quanto potenza avrò bisogno, se le ali reggeranno tale potenza e quant'altro!
oggi mi ha aggiornato dicendomi che ci sta già lavorando e che sembra che tutto funzioni bene, non vedo l'ora di provarlo!
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
