PS: La risonanza posso usarla su qualsiasi motore 10 cc?[/QUOTE]
Già Rossi faceva due tipi di risonanza per 10 cc Re e per 10 cc SE che erano diverse; infatti quella per RE era più grande. Così anche Picco faceva la risonanza più piccola per SE e più grande per RE a parità di cilindrata. ( Se= scarico laterale RE = scarico posteriore) : Da qui puoi vedere che le risonanze per 10 cc non sono universali per ottenere il massimo delle prestazioni. Come dice giustamente Muzio più o meno può andare bene se ti accontenti di quello che ottieni; perchè la stessa risonanza su un motore può farlo esprimere al massimo mentre su un altro potrebbe avere un effetto diverso se non ha le stesse caratteristiche geometriche già citate da Piero. La marmitta per Rossi 60 SE e quella Picco che tu hai mi sembrano un po' diverse geometricamente parlando; non so se questa Picco è adatta per il tuo motore.
Se guardi nelle varie discussioni talvolta vedi che a terra il motore con una certa pipa gira che è una bomba poi in volo cala, mettendo altra pipa va sia a terra che in volo. Parlo di modelli RC naturalmente
