Originalmente inviato da Ghostale Immagini dallo Skylab....
Il bhyon è già sul tavolo operatorio, si incomincia.
Ringrazio chiunque passa darmi dritte sulla costruzione.
Un ringraziamento in modo particolare a X-MODELS
Alessandro |
Per i comandi di coda non complicarti la vita con rivii particolari o altro, per il direzionale classico sistema a due cavetti pull pull, elevatore tubo in carbonio da 10 mm libero in fusoliera.
Escursioni comandi:
-ALETTONI: misura rilevata dal flap in posizione "zero": 2,5 cm a salire
2,00 cm. a scendere
-PROFILO VAIABILE: Flap a scendere 3/4 mm, alettone a scendere 2 mm
-BUTTERFLY : flap a scendere 4,5 mm,
alettoni a salire 1,5 mm, con misura fatta all'estremità alare.
ELEVATORE : misura presa dal terminale fisso: 1,4 mm sia cabrare che a picchiare.
ESPONENZIALE : Alettoni = 60%
Elevatore = 50%
direzionale = 70%
Buon divertimento ,
Giulio C.
