Originalmente inviato da wrighizilla ecco.. ok. una mescola di pezzi infatti non ci stavo più a capire nulla..
ora mi è pià chiaro di cosa state parlando.
comunque t'ho detto, io li farei con 2 barilotti con i grani ma non usando un pezzo di mammuth per impianti.. un tubetto calibrato di alluminio, ottone o acciaio e il più lungo e spesso possibile, se di grani ce ne entrassero 4 vai tranquillo che non smollerebbe.
questo non solo per renderlo smontabile, ritengo proprio che sarebbe robusto a sufficenza.
anche le accecature del semiasse non serve arrivare a metà come lenna foto del mammouth, basta accennarle e sbassare piatto di 1mm, anzi è controproducente sbassare troppo perchè trasferisci la torsione alla filettatura del grano che inevitabilmente si crea spazio, se vedi anche gli alberi motore sono appena sbassati.
ora non ho tempo perchè sto per partire ma se vuoi provare a fine mese mi mandi il massimo diametro e lunghezza utile, ti faccio 2 tubetti su quel diametro di semiasse con 4 grani che non smollano manco se t'impegni.. a gratis s'intende..
almeno si verifica se è il concetto ad essere sbagliato. |
si, si. è un cocktail di pezzi di provenienza ignota.
quel che dici è giusto.
non serve sbassare oltre un certo limite. (peggiori la resistenza torsionale inutilmente)
ma quella foto è vecchia, e non ritrae il semiasse attualmente montato.
il barilotto in acciaio Lungo
bello preciso con
4 grani probabilmente avrebbe tenuto, ma oltre a non avere modo di costruirlo con la necessaria precisione non mi pare che ci stesse in lunghezza
(ma non ricordo più bene, anche perchè è stata modificata molte volte)
forse sarebbe la soluzione ottimale per poter sfilare il cuscinetto.
un barilotto in acciaio lungo con due grani per ogni spezzone, con il foro di due diametri differenti per accogliere con precisione i relativi spezzoni.
(serve però un vero tornio)
ma la jeep ora è di crovax, è lui che la possiede.
devi semmai rivolgere a lui la tua generosa offerta di collaborazione
grazie comunque delle tue considerazioni,
che io tengo sempre in gran conto.
(anche e soprattutto perchè tu non parli solo perchè hai la bocca, ma perchè le cose le hai realizzate davvero, e sai quali sono i vari problemi che si possono incontrare, e le possibili soluzioni adottabili)
