Le chiacchiere stanno a zero... le eliche SF vanno uste al max per 6500-6800 giri e quindi con motori che hanno un Kv basso diciamo sotto i 900-950 g/v (supponendo 3 celle). L'A30-28S ha 1140 g/V e quindi non ha alcun senso utilizzare eliche SF. Vanno usate vieversa eliche E e la sua è a mio avviso la 11x5.5.. 1500 grammi di pinta per circa 33A da gestire in modo corretto...
http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx...Hacker+A30+28S
