Originalmente inviato da Mikomont Aggiungo chiedendo scusa : il sito Safalero parlando di Multiplex a 2,4Ghz afferma che con questo sistema non ci saranno più problemi di interferenze con motori elettrici ed accessori....... ma sarà vero?
in altro post chiedevo se lasciare i 40Mhz per i 2,4Ghz e le risposte sono state a mio modo di vedere più morali che tecniche.
Ma il problema interferenze potrebbe essere un argomento determinante per passare dai Mhz ai Ghz |
"Con le dovute molle ...", visto che si parla di RF, considera che il rumore di tipo elettronico è ben al di sotto dei 2.4GHz. Immagino abbiano inteso questo alla Multiplex. La FM classica invece lavora nella medesima banda del rumore. Quest'ultimo, se ben ricordo, non va oltre i 300MHz. Ovvio che una consapevole disposizione dei sub-assiemi, una opportuna schermatura quando necessaria ed in genere un buon livello di attenzione, hanno consentito alla FM di lavorare per bene. Ciò però non toglie che la 2.4GHz semplifica un pò tutto (a partire dall'assenza di chiamata della frequenza prima dell'accensione radio) a patto di fare attenzione a particolari materiali 2.4GHz riflettenti oggi usati per la costruzione.
