io ho un trex 600 l dominator comprato qualche settimana fa.
Due giorni fa mi sono arrivate 6 batterie nuove da 3300 mha 60c di scarica in totale 300e.
Attualmente ho finito di montare la meccanica devo solo saldare i fili delle batterie-regolatore.
Sono riuscito a mettere i fili totalmente all'interno delle fiancate.E' stato difficile però ora l'eli non ha un filo in vista.
Bellissimo soltanto che devi essere millimetrico nel fissaggio e sopratutto stare molto attento nei punti tipo corona motore ecc.
Comunque la lunghezza dei fili è studiata in modo da poter aggirare tutti gli ostacoli te lo assicuro.
Ora devo solo programmare questo gpro di cui online non si trova un solo video in italiano.
Comunque le batterie che ho preso hanno queste dimensioni larghezza 48mm altezza 45mm lunghezza 141mm
quando compri le batterie calcola sempre qualche mm nel caso si gonfiassero.
Hai qualche foto del tuo trex montato?
