Originalmente inviato da giuseppepenzo Temo che tu abbia ragione.
Spostando la pallina di 1 foro il fenomeno diventa più contenuto.
(Non si può spostare di più perché, altrimenti, la pallina tocca il corpo del servo).
Questo potrebbe significare che la coppia del servo è bassa rispetto alla coppia richiesta dalla testa DFC e spiegherebbe il problema.
Ora ho dei Fullpower D2019M da 1,7 kg cm.
Gli Align erano da 1,8 kg cm, ma li adoperavo col la flybar che richiede una coppia inferiore.
Devo vedere se c'è ne sono altri con coppia superiore. | Guardato in giro, ma tutti quelli con coppia superiore a 2,2 kg*cm hanno dimensioni di 0.5 mm superiori alle aperture delle finestre sui fianchi in FC.
A disposizione ho già tre servi FullPower DM3028M con 2,8 kg*cm a 6 V, ma anche loro richiedono una fresatura sulle finestre (0,5 mm in più) e il montaggio all'interno delle due piastre in FC, e non dall'esterno, per i servi Aileron e Pitch.
L'elevatore può invece essere montato in modo tradizionale dall'esterno, ma serve sempre l'allargamento della finestra.
Dovrò smontare completamente un fianco dell'elicottero.
Mi ci vorrà l'intera mattinata di sabato
Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 |
