Stasera ho rirotto una sferetta di collagamento, che poi ho riparato con attack con attivatore e già rivolo.
Per chi si fosse persa qualche puntata si sappia che io ho le pale di plastica e gli urti sono sopportati abbastanza bene.
L'urto però è stato determinato non tanto dalla mia inabilità, ma dal fatto che il ruotino se ne è andato per i fatti suoi in rotazione opposta al comando dato !
L'occasione è buona per fare una riflessione sugli upgrades, anzi è inutile ripetere quanto già detto 3 o 4 risposte prima tra me e Robertoeb. Il modello ha i suoi limiti complessivi: se si dovesse dire che è la testa del rotore la parte da migliorare si direbbe una cosa sbagliata: il problema sta nel ruotino che varia i giri a seconda della carica della batteria e nel fatto che ad ogni manovra degli stick il motore perde potenza e l'eli scende. Probabilmente imputata è la centralina.
Quindi è inutile intervenire sul rotore se prima non si migliora la parte elettrica.
Il modello resta un buon modello da allenamento, perchè quando passo al T-REX mi sembra una passeggiata, pur cn tutti i brividi che mi dà tenerlo.
Per Robertoeb guardati anche l'eli con la recenzione di pragamichele di ieri.
