Originalmente inviato da 3Dflyextreme Allora se parti dal presupposto che mettendo la rondella sotto la ventola,capisci spero che aumenti l'altezza della stessa su cui va' avvitata la massa frizione che alzandosi andra' a STRUSCIARE SULLA CAMPANA.........DIFFICILE DA CAPIRE??????????Se il tuo manuale dice di metterla fallo nessuno te lo vieta.........Luca Bianchessi sul tuo Raptor non la mettere NON SERVE. |
Guarda che la massa della campana si APPOGGIA sulla ventola attraverso un o-ring e un rasamento da 0,1........semmai è tutto il corpo friizione + motore che si alza di 1 mm (ovvero lo spessore della rondella) ma ovviamente il corpo motore è registrabile in altezza e quindi la rondella ha la sola funzione di diminuire l'attrito tra supporto della ventola (in alluminio) e il corpo del cuscinetto................quindi, senza rondella si rovina l'alluminio!!!!
almeno sull'HIROBO funziona così!
