Originalmente inviato da EmilianoAlb Buongiorno
sono un super principiante del modellismo, per vari eventi traversi della vita sono venuto in possesso di una scheda Arduino uno, un motore burhless fullpower 2216M e un ESC fullpower OPTO 30 A simonk.
visto che l'areomodellismo mi ha sempre affascinato, ma non ho finora avuto possibiltà di cimentarmici, quando ho avuto sotto mano il tutto mi sono gettato al volo sulle componenti cercando di accenderle.
ho trovato diversi Sketch di arduino in giro e collegamenti, le ho provate un pò tutte ma non sono riuscito a far girare il motore.
al momento ho collegato il motore all'esc e alimentato l'esc tramite un trasformatore da 9V 800 mA quando accendo il tutto il motore emette un suono, ma nessuno degli sketch che ho provato riesce a metterlo in moto.
ho provato anche sketch che dicevano di poter effettuare la calibrazione dell'esc ma senza fortuna.
qualcuno ha qualche suggerimento da potermi dare? |
Sinceramente prima di cimentarti in una cosa del genere (fattibile e semplice) dovresti sapere almeno le basi di come funziona un motore brushless e del regolatore (ESC) perchè spesso conoscendo il principio di funzionamento di tali dispositivi si risolve qualsiasi ostacolo nella realizzazione di "progettini" come questi. A volte la fretta di fare tutto e subito (ovvero la pratica) è più forte dell'apprendimento teorico quindi spesso si cade nel'errore come stai facendo adesso.
Se ti fossi documentato un po' di più sul mondo del modellismo, forse capiresti che il trasformatore che stai utilizzando non va bene allo scopo in quanto la corrente prodotta del tuo trasformatore di rete non è sufficiente ad alimentare il tuo motore: infatti si utilizzano batterie Lipo ad alta scarica di corrente.
Non prenderla come un'offesa, voglio solo farti capire che il passo più lungo della gamba in questo hobby di certo non aiuta e può essere a volte
pericoloso soprattutto se non si sa cosa si fa!!
Andrea
