Vecchio 05 marzo 07, 22:41   #15 (permalink)  Top
tosiem
Data registr.: 18-12-2006
Originalmente inviato da skyghost
dimenticavo... ho cercato la sigla del motore per capire la cilindrata... ma non c'è,,,, come faccio a determinarla??
esiste un modo??
(ho appena scoperto che si raccomanda vivamente di usare almeno il 10% di Nitro su questi motori... consigliato dalla casa madre )
Non avendo a disposizione né i dati del costruttore, né il disegno meccanico del motore ci sono due metodi per riuscire ad avere la cilindrato.
Il primo metodo, che vale solo per i motori a 4 tempi é il seguente.
1- ti equipaggi con una siringa di capacità idonea,
2- togli la candela al motore,
3- metti il pistone al punto morto superiore,
4- riempi la camera di scoppio con alcool o miscela il più precisamente fino all'orlo,
5- porti il pistone al punto morto inferiore,
6- riempi la siringa di una quantità certa,
7- scarichi la siringa a riempire il tutto di nuovo fino all'orlo della candela ,
8- vedi quanto liquido é rimasto nella siringa ed il gioco é fatto.
Il secondo metodo, che vale per entrambi itipi di motore, comporta il loro smontaggio ed avere a disposizione strumenti di misura come il calibro o il micrometro, in funzione della precisione che vuoi ottenere.
A motore montato devi fare le seguenti misure:
1- diametro del pistone o della camicia,(D)
2 distanza del centro del centro del perno (ove é inserito il piede di biella) dall'asse dell'albero motore.(,
La cilindrata é il risultato di questa formula:
D/2 x D/2 x 3,14 x B X 2
Forza e coraggio.
Ciao.
Mimmo
tosiem non è collegato   Rispondi citando
