Originalmente inviato da francolvr Il serbatoio lo pressurizza per bene? quando stacchi il tubo della pressurizzazione senti lo sfiato del serbatoio che libera l'aria pompata dentro?
Perche' da quello che dici sembra non avere sufficiente pressione la linea di alimentazione che ai medi e alti regimi necessita di piu miscela, come e' ovvio, mentre al minimo il problema se e' questo non si sente molto.
Ti dico questo perche' al mio campo un mio amico e' impazzito con un 63 proprio per un problema come il tuo, scoprendo poi che era il pressostato che era stato toccato senza cognizione e non forniva sufficente pressione.
Abbiamo risolto facendo un segno sul vitone del pressostato e da tutto chiuso in mezza giornata abbiamo trovato la posizione giusta per un funzionamento rotondo.
Magari puo' darsi che il tuo problema sia simile...
Hasta la vista! |
Si!!! abbiamo fatto anche questa prova, e la pressione al serbatoio arriva. Inoltre abbiamo toccato, segnando con le varie tacchette anche pressostato e medi. Massimo fino a 90 gradi in un senso e l'altro, per gradi. Nessuna variazione, se non peggioramento. Sembrava migliorare leggermente smontando la marmitta e rimanendo solo con il collettorino di scarico.
