Originalmente inviato da ilmere Domanda stupida..la candela è nuova o è ancora la vecchia?
Hai problemi solo ai medi e al minimo e al max è ok?
al minimo rimane stabile per almeno 20/30 secondi a 2300 giri circa?
Io prima di mandarlo da mobby farei ancora un pò di prove.. |
Allora, la candela é nuova, OS F.
Il motore si accende al primo giro, al minimo sembra perfetto ,non mi sembra perda giri, appena dai gas sembra salire tranquillamente, pochi secondi dopo inizia a borbottare e perdere potenza. 20 sec, sono troppi. 10 forse, non so!!!! Comunque il tutto inizia con sensibile ritardo ai medi per compromettere anche il max. Per come era regolato all'origine(quindi secondo MOBBY) il motore dà problemi senz'altro ai medi e un po anche al massimo. Ma al minimo sembrava un'orologio.
