Originalmente inviato da stravanato Ciao.
Il servo l'ho provato prima e funziona bene.
Pensavo anch'io a qualche problema con i trims ma tutto è okkei.
Ho fatto le seguenti prove:
1) Azzerato tutti i trim e subtrim; i difetto compare lo stesso;
2) Provo ad accendere la radio sia in AVCS e sia in normal; il difetto compare lo stesso...sigh...!!
Peccato, perche' in volo questo giro è senz'altro superiore al telebee; anche per il fatto di poter regolare la corsa del servo dal giro, senza modificare la corsa dalla radio, cosa che mi faceva perdere sensibilita'.
Boh!!
Ciao e grazie lo stesso..
Roberto. |
semplicemente quel servo non è compatibile coi segnali digitali del gyro.
scommetto che se metti ds su off il problema scompare (magari mi sbaglio) ma provare non costa nulla
