Vecchio 19 giugno 15, 00:35   #4 (permalink)  Top
Emanuele C.
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: Bologna
Bella domanda, per un "macchinaro" come me non è certo facile rispondere.
Un pacco da 5400mAh di NiMh (ok, nel tuo caso due in parallelo, ma il discorso non cambia) non dovrebbe avere grossi problemi a fornire una corrente di picco di oltre 20A per pochi istanti, quindi dovresti essere in una situazione nettamente migliore del riduttore da 5A (con 7 di picco).
Però con 4 celle NiMh arriverai al massimo a 5,2v con le batterie appena caricate rispetto ai 6v del riduttore, in più non ho idea del numero totale di servi che verranno montati sul modello.
Per toglierti buona parte dei dubbi penso ti toccherà fare qualche altra prova al banco.
Quando hai fatto la prova del primo messaggio, la "semplice batteria NiMh" era da 2700mAh ? Era carica al massimo ?
Emanuele C.
Emanuele C. non è collegato   Rispondi citando
