Originalmente inviato da stravanato Salve;
Ho un problema che è comparso quando ho deciso di provare il mio aplus 400
con il giro futaba 401.
In pratica all'accensione, durante l'autotest che il giro esegue, il servocomando di coda, (un samara 5digi, quello di colore celeste-trasparente) compie due tre giri completi!!!!!) dopodiche' tutto funziona correttamente. Sono costretto ovviamente a scollegare il tirante di coda, dopo l'autotest ricollego il tirante e l'eli va' bene. Premetto che lo stesso servo lo utilizzavo prima con un giro telebee, e tutto andava benissimo.
Che cavolo di problema è ?
ciao e grazie x l'aiuto.
Roberto. |
Credo che non abbia memorizzato il centro del servo in avacs. Riesegui il settaggio della gyro da capo con attenzione e accendi la ricevente solo se l'interruttore gyro è in avacs.
