Discussione: Info pompa vuoto
Vecchio 05 marzo 07, 17:58   #76 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da nicthepic
mi sbagliero' ma c'e' un po di confusione.
almeno per quello che riguarda le unita' di misura e le "pressioni" ottenibili con il vuoto.
a livello del mare, una buona pompa arriva a circa 25 torr, ovvero 25 mmhg, una ottima pompa a 10e-3, un sistema a vuoto spinto 10 e-13.
760 torr sono circa 1 bar,circa 1 atm, quindi 25 torr son circa 0.03 bar, cioe 30 millibar.
ora 1 bar sono 10 Kg per dm2, quindi 100 grammi su cm2.
poche abbiamo all'interno 30 millibar, avremo una "forza peso" di (100/1000)* 970, MA POICHE 1 ATM SONO ESATTI ESATTI 1030 MILLIBAR, POSSIAMO DI NUOVO APROSSIMARE IN 100 GRAMMI SU DM2. (cavolo, e partito un maiusc)
a livello del mare questo sara' il massimo peso che potremo esercitare in un sacco sottovuoto.
in alta montagna, un po meno.
mai, in atmosfera libera, di piu'!
se andassimo a 0.5 bar, il peso che viene esercitato sara' di 50 grammi cm2, e cosi' via
quindi non voglio piu leggere di forze di 200 grammi su cm2.
a meno che non abbiate una camera iperbarica, o non posizionate il vostro sacco sotto il mare.........
1 pa = 1n/1m^2 ovvero circa 0,1Kg/m^2 ovvero 100g/m^2. Siccome il m^2 è 10000 cm^2 abbiamo che 1pa=100g/10000cm^2 = 0.01g/cm^2
Poi abbiamo che 1bar=100000 pa
e quindi 0,5bar= 500g/cm^2
Volendo essere pignoli, assumere che 0,1 bar= 100grammi non è sempre vero (è vero lontano da pressioni molto basse), poichè una pressione = 0 bar mi risulta sia impossibile da ottenere (come lo 0 assoluto delle temperature)
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
