Originalmente inviato da giuseppepenzo Salve.
Qualcuno ha montato la K-Bar su un T-Rex 250 modificato in DFC (testa Align)?
E' riuscito ad ottenere un volo stabile? Se si con quali parametri?
Avevo un T-Rex 250 (telaio in FC) senza altre specifiche della Robbe.
Coda con cinghia.
Ho montato la testa Align DFC, eliminato il Gyro di coda ed installato una K-Bar con un satellite Spektrum DSMX.
Il tutto vola ma con due problemi:
1) l'elicottero sembra avere una isteresi sul movimento del collettivo: se comincia a scendere piccoli spostamenti in aumento del collettivo (a velocità costante) non bastano, lui continua a scendere fino a che lo spostamento del collettivo raggiunge circa +20% in aggiunta.
A quel punto arresta la discesa, ma comincia a salire come un razzo, chiaramente per troppo passo.
Sembra quasi che i servi non si muovano per piccole variazioni e poi si muovano di colpo. A banco non è assolutamente così.
Il comportamento non dipende dalle pale: ho provato Align in FC, Align in plastica e Zeal in FC, ma il comportamento è più o meno uguale.
2) non riesco a stabilizzare la coda.
La diminuzione del guadagno non arresta l'oscillazione: ne abbassa solo la frequenza senza incidere sull'ampiezza. | potrebbe anche essere che hai giri troppo bassi, ed il collettivo è un pò moscio, e la coda ha poca autorità. sai a quanti giri sei?
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
