Alcuni servi savox sono famosi per questo problema, nel campo degli automodelli è un problema comune.
Quando muovi il servo in fretta, tipo nei destra-sinistra, la corrente assorbita da quest'ultimo è tale da mandare in crisi il circuto BEC che alimenta la ricevente.
La tensione della ricevente scende a tal punto da spegnerla o mandarla in fail safe.
Le soluzioni possibili sono due, alimentare la ricevente con un BEC più generoso o mettere un condensatore in un canale libero della ricevente in modo da aiutare il BEC nei momenti in cui il servo chiede più corrente (tipo questi
Search for 'lrp glitch' - AMain.com).
Il problema è riportato anche qui:
Savox SC-0251 "Larger Standard" Digital High Torque Metal Gear Servo [SAV-SC-0251MG] | Electronics - AMain.com - AMain.com
*NOTE: Certain combinations of receiver and ESC have been found to cause "Brown Out" issues when combined with Savox servos. An external BEC, or BEC stabilizing receiver capacitor may be needed for efficient, glitch free operation in low voltage electric applications.
Emanuele C.
