Originalmente inviato da F-16jet ciao a tutti, ho iniziato da circa una settimana la costruzione del mitico kosmo e dopo anni di arf e fibra , un po di costruzione in legno mi mancava veramente, superato l'impatto iniziale con la scatola(dire che fa pena è poco) mi son tirato su le maniche e via , ma avrei qualche perplessita e domanda a chi già lo ha terminato.....
1- ho inziato dall'ala visto che sulla fusoliera non combacia un emerito cavoletto, , ma sulle ali non è meglio...superato il problema del disegno non in scala, vorrei sapere se qualcuno ha avuto o ha eliminato il bordo di uscita in legnaccio cinese a vantaggio di un bel listello di balsa dura
2- le piastrine del carrello (predispongo per i rettrattili) mi sebrano un po debolucce chi le ha rifatte piu spesse diminuendo lo spessore del balsa da mettere sopra?
3- mi sembra di notare già dalle prime prove di montaggio che la gamba del carrello(alare) potrebbe non essere a filo con il profilo ....avete abbassato lo scasso per le piastrine sulle centine?
4- io sto optando per carrelli elettrici, qualche suggerimento a parte quelli hobby king e gli axels (ovviamente presiposti per un ruotino sterzante) e specialmente mi sapete dire dove prendere le gambe ammortizzate, sembra una cosa facile ma sto trovando difficolta nel reperirle
grazie a tutti
daniele |
il disegno non in scala era una costante di quei tempi....per evitare che venissero fatte copie indebite...adesso la cosa ha perso di significato ma nessuno ha pensato a perdere un po' di tempo e mettere un disegno decente....
sarà stato un caso ma il legno che ho trovato io era, nel complesso, di discreta qualità, ( esclusa qualche centina in balsa...)
personalmente ho sbassato la parte in balsa superiore delle piastrine dei carrelli per far stare a filo gli stessi...ed ho incollato, da sotto, del multistrato da 5 mm per dare un po' più di spessore dove ci sono le viti...
dipende da che gambe usi...probabilmente, se si montano quelli ( mantua o Eurokit ) con la ruota disassata ( verso l'interno, ovviamente...) resta tutto a filo...io avevo a disposizione quelle eurokit classiche e mezza ruota sporge dal profilo...
per gli elettrici, dopo quelli che hai menzionato, ho paura che si "salti" direttamente a roba tipo Lado o Robart...con i prezzi del caso....
delle gambe ammortizzate, sinceramente, per come atterra il modello, dovessi tornare indietro, farei a meno....forse l'anteriore.....
ma il classico buon vecchio filo di acciaio armonico da 4mm, con un ricciolo di molla, secondo me è più che sufficiente........
