Originalmente inviato da FAI6710 Ciao Odi
La fusoliera sembra un paracadute...
I profili in coda potrebbero andare bene mentre quelli delle ali hanno poca portanza e troppa resistenza. Per ridurre ancora il CR metterei le incidenze a 0 ed utilizzerei profili maggiormente portanti.
Lasciami guardare un poco e poi ti dico......
Franco |
Buongiorno Franco,
grazie mille del tuo intervento
La fusoliera ha quella forma perchè doveva contenere un motore da 140cm di diametro e si sa che i sovietici badavano poco all'estetica quanto alla funzionalità.
I russi "dicevano" (le virgolette sono d'obbligo per il passato..) мы много che significa "siamo in tanti"
Attendo con interesse la tua considerazione
Originalmente inviato da FAI6710 Odi, vorrei ricordare che i kili si fanno con tanti grammi.....
Sarebbe il caso di usare materiali diversi, meno pesanti e maggiormente performanti.
Quando si riduce in scala una macchina volante, inevitabilmnte si penalizzano le condizioni di volo.
In ogni caso, comincia a disegnare in 3d le superfici esterne, poi vediamo come strutturarle.
Hai già le caratteristiche del motore?
Franco
PS. vieni a Busto domenica? Potremmo parlare un poco |
Allora, il mio esempio costruttivo è questo: (N.B. utile per dimensionamenti e tecnica, ovviamente tutto da adattare al modello in questione, ma ritengo sia un'ottima base di partenza)
Bücker Jungmeister 1/3 scale
Costruzione fusoliera
Ala
Nello specifico realizzazione centine
