Discussione: Info pompa vuoto
Vecchio 05 marzo 07, 16:42   #74 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
mi sbagliero' ma c'e' un po di confusione.
almeno per quello che riguarda le unita' di misura e le "pressioni" ottenibili con il vuoto.
a livello del mare, una buona pompa arriva a circa 25 torr, ovvero 25 mmhg, una ottima pompa a 10e-3, un sistema a vuoto spinto 10 e-13.
760 torr sono circa 1 bar,circa 1 atm, quindi 25 torr son circa 0.03 bar, cioe 30 millibar.
ora 1 bar sono 10 Kg per dm2, quindi 100 grammi su cm2.
poche abbiamo all'interno 30 millibar, avremo una "forza peso" di (100/1000)* 970, MA POICHE 1 ATM SONO ESATTI ESATTI 1030 MILLIBAR, POSSIAMO DI NUOVO APROSSIMARE IN 100 GRAMMI SU DM2. (cavolo, e partito un maiusc)
a livello del mare questo sara' il massimo peso che potremo esercitare in un sacco sottovuoto.
in alta montagna, un po meno.
mai, in atmosfera libera, di piu'!
se andassimo a 0.5 bar, il peso che viene esercitato sara' di 50 grammi cm2, e cosi' via
quindi non voglio piu leggere di forze di 200 grammi su cm2.
a meno che non abbiate una camera iperbarica, o non posizionate il vostro sacco sotto il mare.........
"W la gnocca "
nicthepic non รจ collegato   Rispondi citando
