Originalmente inviato da doctor-s 2.300 rpm il suono è tipico dei tripala, pur rimanendo un elicottero silenzioso per un Goblin. E' pieno, potente, mantiene l'agilità del bipala ma sembra più sostenuto, velocissimo. Con i plini da 104 la coda è stabilissima. Mi piace di più del bipala.
queste le considerazioni a caldo di che fa volato. |
Ciao,
Ho messo su la tripala anche io, ma lo sento molto poco reattivo di passo.
Per il resto vola benissimo molto piu preciso e bel rumore.
Ma quando do gli affondi di passo non risponde non stante mi sono portato fino a 2500 rpm.
Hai messo tutti gli spazitori sui damper o solo quello dorato?
Credo che aumentare il preload con gli spaziatori potrebbe riportare la reattivita che aveva col bipala.
Qual è il tuo setup?
Il mio Setup:
12s 3300 demon.
quantum 560
Gov Xbar
YEP 120HV
Pignone da 23. 2400-2500 rpm +/- 12 gradi.
Ogni consiglio è ben gradito!!!
