Obiettivo:
Riproduzione scala 1:4 Fusoliera
- Struttura a traliccio in tubi di acciaio saldato
- Ordinate, proposta, tubi in acciaio carvato e saldati al traliccio, componenti in legno successivamente cucite alla struttura in acciaio con adeguati fori di passaggio e rowing di carbonio impregnati di resina. Per componenti in legno strutturali preparazione delle necessarie flange saldate con fori per fissaggio meccanico mediante viti.
- carrello retrattile autocostruito, ammortizzazione pneumatica, movimentazione meccanica
- rivestimento come da originale, legno (obece), tela, metallo (seguirà schema di intenti)
- riproduzione dettagliata del vano pilota e del pannello strumenti Ali
- Realizzazione interamente con centine in traliccio di pino
- Estremità alare in tubo di acciaio carvato
- longheroni scatolari
- Servi in ala, comandi a cavo come l'originale Piani di coda
- struttura in legno, rivestimento in obece motorizzazione
- imposta: Air.en radiale 150ccm 7 cilindri
- naca motore: come da originale, lamiera battuta e rivettata Finitura
- ulteriori dettagli per il realismo (vano armi, stroboscopi nelle canne, lancio di flares ecc) da valutare quando la struttura sarà pronta (dopo attenta valutazione dell'investimento e dei tempi di realizzazione).
