Originalmente inviato da staudacher300 Hai un contagiri adatto?
Certo, se fosse il 4200 gli assorbimenti con 3 celle dovrebbero essere nettamente inferiori, intorno ad 11/12 amp ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
La pinza Graupner, non ha mai sbagliato 1 colpo, anche perchè a volte segna meno dei calcoli, a volte +, e la controllo con una corrente di 10A che ho su una resistenza di prova regolabile e un amperometro digitale.
Il fatto stesso che dia per 3 celle 18A e per 4 celle 30A dice che non sbaglia (è la giusta proporzione, se la tensione aumenta di 1/3, la potenza totale aumenta di 1/3
al quadrato, essendo tensione e resistenza praticamente fissi la corrente aumenta a circa 1,7 volte, 18*1,7 è uguale circa a 30.....)
