Originalmente inviato da ricamino Ciao Ranox grazie della risposta, si il carrello è quello stessa squadretta che si piega in quanto plastica morbida. Pensavo di sostituirla con una in carbonio ed anche l'asta dal servo al carrello sempre in carbonio. |
Perfetto, hai capito na sega del papiro che ho scritto
Originalmente inviato da pikemax Tu non leggi bene...
E finirai la batteria rx se agisci come prospetti.
Devi regolare meglio le corse del servo, non ci sono sforzi sulla squadretta se il comando ha la giusta escursione.
Prova a mano e vedrai che nelke posizioni tutto giu' e tutto su il carrello ci sta da solo senza sfrzi.
Ciao |
Non c'è altro da aggiungere
Robbè
