Originalmente inviato da ricamino Buon giorno a tutti, ho appena finito il suddetto modello ma mi sono accorto che il carrello rientra sotto il peso dello stesso. Il motivo è riconducibile alla squadretta in plasticaccia del carrello che si piega.Chiedo quindi hai possessori di questo modello come avete risolto il problema? Grazie |
Suppongo tu abbia un carrello di questo tipo.
in ogni caso anchequelli Graupner o altra marca hanno la squadretta in plastica abbastanza morbida, per evitare di sgranare tutto con un comando troppo rigido.
Devo solamente fare meglio il comando, e far arrivare il fine corsa in modo che il carrello si "autoblocchi" in posizione aperta. In tale posizione più l' aliante pesa epiù il carrello resta bloccato Aperto.
In altre parole: il peso del modello non deve gravare sul compesso Servocomando-squadrette-rinvio.
Puoi far questo con un rinvio, lato squadretta servocomando sagomato a "C".
Ci vuole un po' di pazienza, ma si fa.
Ho 5 alianti con retrattile e squadretta in plastichina bianca. da 6 fino a 12 kg, nessun problema.
Robbè
