Originalmente inviato da lord80 Ecco qualche foto come promesso.
Nelle istruzioni il montaggio delle ali è affidato a 2 viti in Nylon che non mi hanno convinto per niente, ho quindi aggiunto una terza vitina in corrispondenza del bordo di uscita a scongiurare qualsiasi possibile gioco.
Stessa cosa per il piano di quota che, con una sola vite a tenerlo, non mi dava molta sicurezza.
So che parlare di motori in un forum di aliantisti è sommo sacrilegio, ma visto che ce lo devo mettere comunque...qualche consiglio?
Ho già un pacchetto di 3 celle lipo da 2100 mAh e pensavo a questo motore: http://www.baronerosso.it/Articolo238.html
Ciao a tutti!! |
Nelle istruzioni del mio, la terza vite vicino al bordo d'uscita delle ali era gia' prevista, nella confezione era presente anche il dado incollato nel compensato da inserire nella fusoliera.
Il piano di quota l'ho montato con una sola vite, ho fatto in modo che si incastri nella deriva.
Dalla foto che hai inserito, mi sembra che il piano di quota non sia in bolla con le ali.
Come motore e' ho scelto di lasciare quello che era montato, e' un 380, il pacco anche, 1050 mA metalidrato.
Se posso preferisco usarlo solo in caso di necessita'.
Ciao.
