Originalmente inviato da il_biplano Bel lavoro e belle macchine di cui disponi!
Solo una cosa, se posso: lo spessore da 2mm è un po' massiccio sia per l'espansione che per i tubi terminali; non fa male invece per il collettore che supporta il tutto.
Ti suggerisco di prevedere una staffa saldata all'espansione dal lato opposto al collettore e che si collega al motore (o castello) in modo da non lasciare vibrare a sbalzo tutto il silenziatore appeso alle viti dello scarico.
Trovo molto ben dimensionato il tutto, sia il volume dello scarico che il diametro dei tubi.
Buon proseguimento. |
Grazie ,si sono delle belle macchine "Italiane" gli ho fatto il filo per circa 25 anni e solo ora sono riuscito a prenderle.
Per lo spessore dell'alluminio tu hai perfettamente ragione,il problema è che ho preso quello che mi offre il mercato e già sono stato fortunato ad avere un negozio in zona che vende alluminio al dettaglio,non ho idea di dove posso trovare trafilati da 1mm di spessore,ad ogni modo ho cercato dove potevo di tirar via un po di materiale.
