Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 14 giugno 15, 15:01   #98 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Non credo che la aerei non abbia menù ad es. per ely che tutte hanno dai 100 euro in su o multirotori , che ha anche la T14SG aggiornata a 5.0;
Anche io ho avuto una Futaba di importazione; il modello H piuttosto che A cambiava che aveva lo swich a tre posizioni per gli idle up a dx piuttosto che a sx e a sx quello a molla; probabilmente cambieranno solo le preimpostazioni degli stick, magari entrambi a molla per i multirotori...
Sono però molto sospettoso che non abbia a parte la telemetria, tutto quello che avevano la serie T12FG / T14MZ / T18MZ, cioè menù AFR per tutte le funzioni, la possibilità di scegliere globale o singola sulle curve all'interno del menù AFR, la possibilità di scegliere globale o singola le funzioni al cambiare della condizione, cosa ad es. non possibile con la T14SG, utile per ad es. cambiare da mode 2 a 4 con uno switch, gli swich logici per qualsiasi menù, cosa molto limitata a soli alcuni menù su T14SG, qualche limitazione me la aspetto sui fine tuning;
Insomma la T12FG era una T14MZ senza touch screen (e peraltro a mio avviso un vantaggio); mentre la T18SZ non credo sia una T18MZ senza macchina fotografica, altrimenti quest'ultima sarebbe come uccisa da un Caino suo fratello visto che non avrà motivo di esistere...
Ultimo dubbio: cosa comoda sulla T18MZ è lo speaker peraltro di buon volume e qualità, mentre la T14SG eccetto gli allarmi, necessita di cuffie o speaker con cavo audio per tutto ciò che sono le voci ; chissà della T18SZ se ha speaker incorporato per le voci (telemetriche e locali)...
Ciao, la T18SZ a differenza della T14SG (che molti pensavano ad una T12FG ma solo conoscendo quest'ultima non si poteva non osservare che la T14SG è la sorella telemetrica della banale T8FG con peraltro il medesimo numero di canali ...) la T18SZ dovrebbe esssere una Top Level Series Radio ed a disdetta dello chassis (pessima scelta quella di assomigliare alla T14SG peraltro di altra fascia ...) pare riportare (se mi ricordo bene) tutte le funzioni della T12FG (forse addirittura T12Z) con in più la telemetria: in stile FX-32 ma forse anche con secondo processore e perciò nel contempo in stile T12Z. Ovviamente dovrà presentare differenze forti rispetto alla T18MZ ma non è da escludere che queste siano più concentrate nello hardware elettronico, nella meccanica, nello chassis che nel software (dove certamente vi sarà qualche differenza ma non credo così abissale). Probabile, come succede anche in altri settori, che l'inavvicinabile ammiraglia serva a creare il mito per poi vendere meglio il medesimo marchio in prodotti inferiori.
A dimostrazione una immagine ... vedremo! Ciò però non toglie nulla al prezzo esagerato cui pare costerà.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 giugno 15 alle ore 15:08
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
