Originalmente inviato da Bunny_71 lo trovi nel forum che indica il link stesso
per Romoloman il processo è reversibile ? Posso sempre aggiornare le riceventi in modalità EU... con lo stesso procedimento ?
Giusto
Per il modulo interno alla radio è obbligatorio il cavo usb e pc o posso usare il sistema delle riceventi
Grazie |
il procedimento è lo stesso con il cavo USB, solo il cavetto di adattamento da fare è leggermente differente:
bastano negativo e segnale S/PORT
Collega il negativo al pin 5 (quello più in basso) del modulo esterno e Il segnale S/PORT al pin 4.
Avvi il programma:
selezioni la com port
selezioni il file per il modulo
accendi la radio senza allarmi (il programma trova il modulo) e fai l'aggiornamento.
Ogni aggiornamento è reversibile.
