Originalmente inviato da odla64 Hai ragione
Volevo solo dire che, dal momento che in natura niente si crea e niente si distrugge, tutta l'energia che assorbi mettendo un carico (resistenza o lampadina) si trasforma in genere in calore e quindi maggiore sarà la resistenza del carico sui 5V maggiore sarà il calore sviluppato da questa resistenza |
Volevo solo ricordare che se il valore ohmico della resistenza e' basso, la corrente che l'attraversera' sara' piu' alta (con conseguente riscaldamento della stessa), altresi' se il valore e' alto la corrente sara' per forza minore (vedi legge di ohm). Saluti. Colibri.
