Originalmente inviato da fabiovitti Sarebbe motorizzato ad elica?
Dove si troverebbe l'elica?
Non capisco quale sia la superficie che possa farlo planare.
Credo che si debba allargare tipo catamarano la parte inferiore.
Se vuoi io un Cobra Olimpic ce l'ho, se ti servono foto per prendere spunto. |
L'elica Fabio si trova li davanti(coperta dall'ogiva.. Ho disegnato l'ogiva e non l'elica ma se guardi bene il disegno ci sono anche lipo esc RX servo e motore.. Non mi sono fatto mancare proprio nulla stavolta!)
La superficie a contatto con l'acqua.. Nel direzionale, sotto, se guardi bene c'è una specie di pattino(minuscolo).. Mentre davanti.. Quattro tubi in carbonio checescono dalla fuso e due scarponi da Hydro con 2-3 redan..
L'altezza dall'acqua è calcolata per una 6"+ qualcosa di scarto.. In modo da avere elica asciutta anche da fermo..
Logico che se voglio montare una 5 o una 7" non dovrò fare altro che variare l'altezza per avere sempre una buona tenuta.. Pero per ora l'ho concepito per 6".. Basta avere una carreggiata abbastanza larga e non dovrebbe avere problemi di stabilità..
Mentre il timone dovrebbe avere sufficiente autorità sia in planata sia in fase "taxi" mentre rimane immerso..
