| ESC Align e procopter; motore col singhiozzo
Ciao, sul mio procopter ho installato un variatore align da 35 A
Tutto bene se lo utilizzo in modalità eli normale, ma ieri su consiglio di amici esperti lo ho riprogrammato attivando la funzione governor.
In linea teorica questa modalità dovrebbe consetirmi di dimenticare le curve motore poichè provvede automaticamente a mantenere i giri costanti al variare del passo, o almeno è quello che ho capito
Comunque sia, non riesco ad utilizzarlo in questo modo poichè appena do un po di passo il motore comincia a starnutire, dapprima in modo lieve, ma se aumento il passo fino al regime di hovering gli 'starnuti' aumentano di frequenza e intensità, come se attaccasse e staccasse in continuazione la corrente
Qualcuno sa dirmi cosa sto sbagliando?
Può essere una incompatibilità tra motore (originale procopter) ed ESC
O devo effettuare qualche ulteriore settaggio ? (timing?)
Roberto
