Originalmente inviato da fast86 Ciao a tutti ho un problema con il reverse di questa esc trackstar 120A turbo praticamente se mando gas va in dietro se metto la retro va avanti , ho dovuto mettere reverse sulla radio altrimenti non mi faceva la calibrazione cosi dopo fatto la calibrazione se provo a levare il reverse e metto normal appena accendo l esc si accelera tutta senza che tocco nulla ditemi che cosa posso fare !!!! il motore è un novak 5.5 |
Sicuro che non abbia modificato sul radiocomando il Throttle Trim?
È una regolazione che fa sì che quando il grilletto del radiocomando è al centro il motore giri a seconda di quanto hai impostato
