ho provato a tirare giù una bozza di disegno con profili2
apertura alare 170cm (si, visto che il mio 10cc è decisamente vecchiotto...compro un buon 15 os
, quindi aumento un pochetto la dimensione)
superficie alare totale 88dmq
profilo alla radice NACA0015
Profilo all'estremità NACA0018
ho posizionato predisposizione per baionetta (in carbonio, che ho) da 25mm per le prime 4 centine.. 60cm totali..dite poco?
più qualche listello superficiale per dare struttura.. però non avendo mai avuto a che fare con ali centinate non saprei dire se è poco...uhm..
vi allego due screenshot della pianta alare e della prima centina.. giusto per darvi un idea..
in nella centina si vedono anche due fori da 10mm uno anteriore ed uno posteriore, li ho messi per potervi inserire un tubo che mi faccia da scaletto per il montaggio..
sotto alle critiche
