Originalmente inviato da btiziano Ragazzi, qual'è la procedura corretta per trasportare con la SDcard i programmi da una trasmittente ad un altra ? siccome ne ho acquistata un'altra non vorrei fare qualche cavolata e perdere i programmi.
Grazie. |
Tratto dal manuale
Copia modello in memoria
E' possibile copiare un modello all'interno dello stesso spazio
( memoria interna o scheda SD), oppure trasferirlo da uno
all'altro.
1) Innanzitutto bisogna stabilire il luogo di memorizzazione del
modello
che si desidera copiare.
- INTE (interna) o
- CARD.
Selezionare la posizione di archiviazione (interna o scheda SD)
mediante CAP TOUCH FELD
dei dati con il cursore
e confermarla con "RTN".
- INTE (interna) o
- CARD.
3) Infine, procedere evidenziando la voce "COPY"
con il cursore e premendo il tasto "RTN" per 1
secondo. Ruotando il CAP TOUCH FELD si interrompe la procedura.
All'interno della voce "LISTA ADD." è possibile una memoria
già esistente, per sovrascriverla.
Per copiare e sovrascrivere, il sistema assegnerà automaticamente
un numero progressivo -1, -2 ecc in aggiunta al nome già
esistente. Se il nome risultasse troppo lungo, saranno cancellati
gli ultimi due caratteri.
