Vecchio 04 marzo 07, 22:32   #49 (permalink)  Top
andre87
L'avatar di andre87
Data registr.: 04-08-2006
Residenza: Milano
Dunque, alla fine sono riuscito a trovare una carburazione decente , ma adesso rilevo un secondo problema che non riesco a capire da cosa deriva: praticamente quando metto la macchina sulla cassetta per avviarla, e il motore comincia a girare si sente un rumore metallico tipo sfregamento.. preso un po' dal panico ho smontato tutto il motore (albero, pistone ecc.) per controllare segni di grippatura, eventuale sporcizia ma non ho rilevato niente di tutto ciò. Ho quindi spostato la mia attenzione sul gruppo campana-frizione pensando che il rumore venga da li perchè la frizione è in ferro e supponevo che il rumore di sfregamento sono le massette che si allargano un pochetto e vanno a sfregare leggermente contro la campana.
Secondo voi cos'è?
andre87 non è collegato   Rispondi citando
