Originalmente inviato da salvatorecbr Come prova gli dato come passo massimo + 12 e - 8 da manuale; comprerò il cavetto per il governor del brain così almeno i giri dovrebbero essere sotto controllo; se vai piano con i comandi diciamo che non va male però non l'ho trasformato per andare piano... |
Ripeto: come sei messo con i guadagni meccanici? E' inutile regolare i guadagni software se prima quelli meccanici non sono a posto. Dei 1024 passi dei servocomandi digitali, rischi di usare solo 100/200 step con scarsa risoluzione e granulosità dei comandi.
Hai dimezzato i guadagni meccanici quando hai modificato il modello da flybar a flyabrless ? Hai cambiato gli unibal del piatto ? Hai cambiato le squadrette dei servi ?
