Come da programma fibrato la pancia e fissato le ali, prima ho spennellato la battuta ala fusoliera con resina lasciando 2 punti su cui ho applicato due gocce di colla a caldo per puntare l'ala ,dopo alcuni minuti fatto lo stesso dall'altro lato, capovolto appoggiato su due spessori per non fare flettere le lai ed applicato due strisce orizzontali di fibra 80g tra ala e fuso,poi sulla pancia a legare il tutto altra fibra da 42g.
Domani sera capovolgo scasso servi e faccio la stessa cosa, per poi fibrare tutta l'ala con la 42g sopra e sotto.
Ora la domanda come dite di fare gli elevoni? Ricavarli dall'ala o come nello Tzagi applicarli " esterni" con della balsa da 3mm anch'essa fibrata?
