Originalmente inviato da Eagle366 Penso che lo avrai capito da solo ...cmq quando si accende un modello e lo stick gas risulta spostato in avanti la connessione tra TX e RX non avviene...quindi qualcosa che hai fatto invia un segnale di gas aperto o qualcos'altro. Controlla con heli spento che le tacche sul display della radio siano a zero... Non mi viene in mente altro...nel frattempo aspetta altri consigli...ciao.
PS: rifai tutta la procedura di binding come se collegassi una nuova radio. |
Grazie della risposta !
LA posizione degli stick e' corretta come il loro funzionamento(verificato tramite monitor del radiocomando).
Ho tentato di rifare il binding e ti riporto come si comporta l'elicottero:
1)Collego la batteria ed il led della scheda dell'eli inizia a lampeggiare lentamente(stacercando il segnare di una tx?)
2)accendo il radiocomandocon gas a 0, hold disattivato e Function su normal(altrimenti il radiocomando da un allarme acustico e non si avvia)
3)Il led dell'elicottero inizia a lampeggiare velocemente, ma non diventa fisso(la radio trova un segnale compatibile ed attende la conferma dell'avvenuto bind con la tx?)
Quelle tra parentesi sono mie supposizioni su cui voorei trovare conferma o smentita per capire cosa potrei fare...
Prima dell'inversione dei due stick la radio funzionava correttamente(ma era inutilizzabile a causa del movimento scattoso delgli alettoni dato dall'attrito della parte rotta sulla staffa di ritorno dello stick).
Ho provato a rimettere i connetori collegati come erano originariamente ma non cambia nulla, il comportamento della ricevente sul modello rimane il medesimo.
