ti posso scrivere tutto quello che vuoi,ma mi devi dire esattamente di che problema si tratta,hai regolato il gyro?.hai messo le curve motore e passo?hai settato bene il piatto,come possiamo aiutarti nel settaggio della radio se non ci dici esattamente dove hai incontrato i problemi?se già parti col fatto che voli in mode 1 e hai il passo al canale 1 ,mi spieghi come cavolo fai a comandare l'eli ?secondo tè ,quindi con questa configurazione,dai stik a destra e il piatto sale e viceversa,analogamente dando stik su ,l'eli trasla a destra e sinistra o sono io scemo scusa o mi sà che hai tante idee ma confuse,forse devi prima imparare i comandi di un elicottero,lascia perdere chi vola con gli aerei dove i comandi sono complettamente diversi,sull'aereo se dai gas ,accelleri e basta,non hai nessun piatto che si alza,a differenza dell'eli che è miscelato col motore,solo gli alettoni e il cabra e picchia sono uguali come l'aereo,la coda o timone ,nell'eli è invertito,tantè che se dai stik a destra,la coda và a sinistra,questo perchè ti devi abituare a guardare sempre il muso dell'eli,se ad esempio il muso va a sinistra,(eli a sinistra),darai stik contrario della coda a destra,e cosi vià,strano che i tuoi amici aeromodellisti non ti abbiano spiegato questo,quindi ,se vuoi un consiglio,lasciali perdere ,e fatti assistere da uno che di eli ci capisce è meglio,se hai problemi,sai dove trovarmi,ma non chiedermi di settarti tutto per lettera,ci vuole un anno o mi chiami e ti risolvo tutto o affidati alla sorte ,ma non lamentarti se poi spacchi tutto scusa la mia sfoga, ma l'elimodellismo non è un gioco,devi avere delle nozioni base se no non volerai mai ciao cristian
