Originalmente inviato da Giobbanni79 Guarda io con il mio di funcub ne ho combinate di tutti i colori,comunque parlando in assenza di vento contrario (sennó é veramente facile) se proprio non riesci a dosare il gas prova con un elica con meno passo comunque a me a forza di prove alla fine ora ci atterro ovunque pressoché in verticale alla fine é solo una questione di pratica..... |
Beato te. Riesci a spiegarmi come approcci l atterraggio verticale. ?.. Quanto flap. , quantio motore, a che altezza e velocità inizi la discesa ecc. Usi un mix della profondità insieme ai flap?
Ho visto che alcuni si buttano in picchiata con i flap tutti fuori e richiamano tutto a 2 metri dal suolo, ma per ora faccio a meno di questiquestoi rischi.
dimenticavo. . Io atterro su asfalto e quindi devo essere molto delicato quando tocco terra.
Grazie delle risposte.
