si esatto.. puoi fare anche di meglio.. tanto non sono così pericolosi questi eli..
appoggi la radio in terra e dai gas quanto basta a farlo stare fermo in aria, lo lasci andare e vedi come si comporta, se va avanti lo riprendi al volo e avviti se va indietro sviti.
il tutto con i trim della radio al centro.
in pratica agisci sugli uniball invece che sui trim fino a quando non è ben settato e stabile.
è sempre meglio avere i trim centrati invece che al limite della loro corsa.
