Originally posted by Naraj@27 febbraio 2005, 00:58 Sinceramente non so cosa dirti (probabilmente la radio legge i miei desideri).
Praticamente se uso il comando dei soli alettoni, si muovono solo quest'ultimi.
Quando uso il solo comando a cabrare, il piano di coda cabra e contemporaneamente si abbassano i flap con il 50% di corsa disponibile (si potrebbe diminuire al 25%). Naturalmente posso usare elevatore/flap assieme agli alettoni (es. virata in salita).
I vari MIX sono tutti INH.
Domani proverò a rileggere il manuale del TX, anche se non è troppo chiaro nelle spiegazioni.
Ciao e grazie.
Naraj. |
Ahhhhhh, così và meglio! Avevi scritto mix FLP->ELE.
Invece è il mixer ELE->FLP, attivato da interruttore.
Son due cose diverse, anzi, opposte.
E non barare con le modifiche al messaggio!
Io ho fatto il copia e incolla di quello che avevi scritto prima.
Comunque, il mix flp->ele non ti serve, nell'uso che vuoi farne.
