Volevo chiedere aiuto per un problema che non riesco risolvere, il mio nanetto quando gli dò tutto gas la coda si gira, purtroppo se devo fare qualche manovra un pò forzata spesso questo mi dà grossi problemi.
Come posso risolverlo?
Ho provato allungare un pò il tubo di coda senza risultati, ho provato il motore 7mm idem come prima ho anche provato sostituire il motore vecchio con uno nuovo (originale) ma nulla da fare. quando do gas al massimo il piccoletto si gira anche di 180 gradi e più.
L'eli non ha il motore originale ( morto dopo una 40tina di scariche)e ora ha il kit brusless
AIUTOOO!!!
Andrea
