Vecchio 04 giugno 15, 19:03   #7272 (permalink)  Top
aisalord
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da danisalvu Visualizza messaggio
Salve a tutti; sono appena entrato nel forum e spero di aver postato nel posto giusto.
Possiedo anche io una radio taranis FRsky e qualche giorno fa ho installato un connettore sma nella radio con un interruttore che consente di "switchare" tra l'antenna standard della taranis ed un'antenna a pannello da 14 dbi (2.4 GHz) installata appunto sulla radio.
PROBLEMA: appena accendo la radio, appare il messaggio "problema all'antenna della radio". (sebbene in realtà funzioni la trasmissione con il ricevitore, a parte una lieve perdita di potenza di comunicazione con la ricevente) e il messaggio continua a riapparire anche se premo esc sulla radio.
E' capitato a qualcuno? sapete dirmi da cosa può dipendere o come posso risolvere? premetto che ho montato il connettore sma per poterci installare un booster (amplificatore WIFI 2.4 Ghz) da 2 Watt per poter amplificare la potenza del segnale (e di conseguenza la portata).
Figliuolo, che cosa devi farci con 2 watt in uscita, dopo esserti fritto le olive?
Inviato dal mio Xiaomi Note
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
